稳压器嗡嗡作响如何维修
2023-5-22 19:44| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 稳压器一直嗡嗡响的原因为:1、线圈摩擦声稳压器发出轻微的嗡嗡知声,属于正常现象。如果连续调压型稳压器道,稳压器在调整电压时电机转动带着炭刷沿调压器内线圈转动而产生磨擦声,就会发出嗡嗡的声音。2、风扇故障 ...
    稳压器一直嗡嗡响的原因为:
1、线圈摩擦声
2、风扇故障
稳压器的散热风扇灰尘过多或存在故障问题,也会发出嗡嗡的声响,只需要将散热风扇拆卸清洗干净即可。
单项稳压机嗡嗡响的常见原因:
1、过载导致负荷太大造成响声;2、触点接触不量造成打火的响声;3、电压不稳定,调节电压时发出响声。
GMT+8, 2025-11-8 16:41 , Processed in 0.179683 second(s), 17 queries .
