| 故障表现为:背光不亮 分析与检修:开机通电测BL-0N脚。开机正常时OV。待机时为9V,开机后6.8V都正常。断开BL-0N线一端,屏能正常点亮。说明背光板正常,主板问题,首先用吹风加热主板试机,开机正常,冷机后开机故障依旧,从新将主板解码补焊,试机都正常,之后冷机试机也正常,说明主板解码接触不良,补焊后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:53 , Processed in 0.170790 second(s), 17 queries .
