如何绕制高频逆变电源变压器线圈?
2023-5-22 19:44| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 【关于高频逆变电源变压器线圈的绕制方法】高频逆变电源变压器线圈绕制步骤说明每个绕组要采用多股细铜线并在一起绕,不要采用单根粗铜线,因为高频交流电有集肤效应。所谓集肤效应,简单地说就是高频交流电只沿导线 ...
高频逆变电源变压器线圈绕制步骤说明
所谓集肤效应,简单地说就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的(实际是越靠近导线中轴电流越弱,越靠近导线表面电流越强)。
采用多股细铜线并在一起绕,实际就是为了增大导线的表面积,从而更有效地使用导线。
例如,初级的3T+3T,如果用直径2.50mm的单根漆包线,导线的截面积为4.9平方毫米,而如果用直径0.41mm的漆包线(单根截面积0.132平方毫米)38根并绕,总的截面积也达到要求。
然而,第二种方法导线的表面积大得多(第一种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=2.5×3.14×1×L=7.85L,第二种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=0.41×3.14×38×L=48.92L,后者是前者的48.92L/7.85L=6.2倍),导线有效使用率更高,电流更通畅,并且因为细导线较柔软,更好绕制。次级75T高压绕组用3~5根并绕即可。
高频逆变器中高频变压器最好采用分层、分段绕制法,这种绕法主要目的是减少高频漏感和降低分布电容。例如上述变压器的绕法,初级分两层,次级分三层三段。具体是:
步骤一、绕次级高压绕组第一段。
接好引出线(头),先用5根并绕次级高压绕组25T,线不要剪断,然后包一层绝缘纸(绝缘纸要薄,包一层即可,否则由于以下多次要用到绝缘纸,有可能容不下整个线包),准备绕初级低压绕组的一半。
步骤二、绕初级低压绕组的一半。
预留引出线(头),注意是预留,因为后面要统一并接后再接引出线,以下初级用
GMT+8, 2025-11-8 11:31 , Processed in 0.182676 second(s), 17 queries .
