TCL L42E4350A液晶(MS28L机芯)三无灯亮
2023-4-29 09:16| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无灯亮检修过程:服务商发来的换屏机,筛查时发现这台机器不开机转入维修,测3.3V正常,开机指令也已发出,无24V输出,应为电源板故障,将电源板拆下检修发现无PFC电压,故障就在这里了,测NCP7630 ...
    故障表现为:三无灯亮
检修过程:服务商发来的换屏机,筛查时发现这台机器不开机转入维修,测3.3V正常,开机指令也已发出,无24V输出,应为电源板故障,将电源板拆下检修发现无PFC电压,故障就在这里了,测NCP7630的P8脚供电正常,P1脚检测电压也正常,代换NCP7630无果,看样子不良件就在外围了,查看图纸后将检修重点放在P3脚上,测P3脚的在路阻值约为500欧姆,这个数值明显不对正常应为数百千欧姆,再细查发现C306漏电,将这个电容换掉后PFC电压就正常了。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-8 09:29
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:55 , Processed in 0.166532 second(s), 16 queries .
