有关变压器的电损的计算方法,变压器的电损分为二种,一是铁损,二是铜损,这里介绍了变压器铁损电量及铜损电量的计算公式及方法,供大家学习。变压器电损的计算方法 变压器损耗指空载损耗Po、短路损耗Pk及杂散损耗Ps的和。变压器的空载损耗和负载损耗分别指铁损和铜损。 变压器的损失电量由铁损和铜损二大部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。 那么,在计算变压器的损失电量时,就需要将铁损与铜损分开来计算。 1、铁损电量的计算 不同型号和容量的铁损电量,计算公式:铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时) 配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定: (1) 对连续供电的用户,全月按720小时计算。 (2) 电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。 (3) 变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。 2、铜损电量的计算 当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2% 铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。 负载率的计算公式:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢ 式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时; COS¢——功率因数,取0.80。 电力变压器的变损分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5 计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA,65KVA×24小时×365天=569400KWT(度) 在变压器上的铭牌上会标有具体数据,大家有时间可以看一看。 以上就是变压器的电损量的计算方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2025-8-13 13:14 , Processed in 0.178055 second(s), 17 queries .
