| 故障表现为:开机慢 分析与检修:试机为开机慢,有时还开不了机,反复开关机后可开机,开机后处于高清状态,并且图像声音正常。主板上机型为标清的L32F11,而开机后为高清状态,以为总线屏参调错,当调好屏参后开机重起后发现所调参数没有保存又回到了高清状态。由此说明总线电压有问题,首先测量用户存储器U003的各脚供电电压,经测量发现6脚(SCL)电压只有1.8V左右,而正常电压应该和5脚电压一样(4.8V)左右,说明6脚总线电压有问题,经检测发现电阻R025(100欧)阻值变大,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.145965 second(s), 17 queries .
