| 有关电机空载电流与负载电流的含义,异步电动机空载运行时,三相绕组中通过的电流,称为空载电流,口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用。电机空载电流与负载电流 1、异步电动机空载运行时,三相绕组中通过的电流,称为空载电流。 绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。 因此,空载电流可以认为都是无功电流。 由此可知,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。 如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。 但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。 一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。 可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。 2、口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,由众多的测试数据总结而来。 它符合 |
GMT+8, 2025-11-8 06:11 , Processed in 0.181443 second(s), 17 queries .
