怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法
2023-5-22 19:43| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。电机转速的计算方法普通交流电动机的同步转速,可以 ...
普通交流电动机的同步转速,可以由公式算出:N=F*60S/P(转/每分钟),F为电源频率;P为磁极对数(磁极对数= 磁极数/2), 所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关。
我国的电源频率为50Hz,还有些国家的电源频率为60Hz。磁极数有:2、4、6、8级;那么对应的P即为1、2、3、4。60S为一分钟60秒,当电机电源频率为50HZ时,则普通电机的同步转速为:
二极3000转/分, 四极为1500转/分,六极为1000转/分,八极为 750转/分。
可见,电机的转速跟电机的极对数成反比,极数越大,转速越低。
那么,变频电机的最大转速是多少?
普通电机的额定频率为50HZ,而变频电机最大可达100HZ。
根据普通电机转速的计算可以推理出,变频电机的最大转速是普通电机的2倍,则变频电机的最大转速为:二极6000转/分, 四极为3000转/分,六极为2000转/分,八极为 1500转/分。
GMT+8, 2025-8-12 21:16 , Processed in 0.124327 second(s), 16 queries .
