变压器空载电流占额定电流的百分比
2023-5-22 19:43| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 有关变压器空载电流百分比的问题,空载电流占额定电流的百分比,指变压器在额定电压下空载(二次开路)运行时,一次绕组中流过的电流。一、变压器空载电流百分比的问题即空载电流占额定电流的百分比。比如,空载电流( ...
一、变压器空载电流百分比的问题
即空载电流占额定电流的百分比。
比如,空载电流(标么值)为I0 = 5%,额定电流为100A,那么空载电流实际值就是100*5%=5A。
是指变压器在额定电压下空载(二次开路)运行时,一次绕组中流过的电流。一般以额定电流的百分数表示,即Io%=Io/In×100%
Io%=Io/In×100% ,其中In指全容量下的额定电流,如果加电绕组不是全容量的,要把电流折算到全容量。
二、变压器空载电流百分比
空载电流仅供变压器激磁电流,变压器一次侧的电流,除做功电流外(即有功电流),还包括激磁电流(即无功电流),因此空载电流无论如何不可能超过额定电流值;
变压器的空载电流百分值的定义: 来自:电工技术之家
即空载电流占额定电流的百分比。比如说,空载电流(标么值)为I0 = 5%,额定电流为100A,那么空载电流实际值就是100*5%=5A。
三、变压器的空载电流百分比与短路电压百分比的范围
两者都超不过100%。
因为:
1、空载电流仅供变压器激磁电流,变压器一次侧的电流,除做功电流外(即有功电流),还包括激磁电流(即无功电流),因此空载电流无论如何不可能超过额定电流值;
2、由于变压器的内阻抗很小,一旦短路,出口电压不可能维持在原额定电压水平,更谈不上超过额定电压。如果短路电压百分比达到或超过100%,就不是短路的问题了。
附,变压器的空载电流百分值的定义
GMT+8, 2025-11-8 06:14 , Processed in 0.175459 second(s), 17 queries .
