正确使用稳压器的方法
2023-5-22 19:43| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 在平时使用稳压器时,必须掌握正确的使用方法,一些注意事项必须看一看,观察指示灯是否正常指示220V,输出电压是否正常,稳压器不能过载使用,这些都是在使用时要注意的,下面具体来看下。稳压器的使用注意事项1、 ...
1、先开启稳压器的电源开关,工作指示灯、延时指示灯亮,无电输出,3-7秒后即送电,观察指示灯是否正常指示220V。输出电压正常(220V)左右时,再开启用电设备电源开关。
2、当用电设备长期不用时,关闭用电设备的电源开关,关闭稳压器的电源开关,以减少耗电和延长稳压器使用寿命。
3、稳压器不能过载使用,市电电压较低时输出容量减少,应相应减少稳压器的负载。
4、当用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,需要选择3倍以上的容量的稳压器,以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路跳闸而无法工作。
5、与稳压器连接的导线需要足够的截面,可以防止发热和减少降压。容量2KVA以上的稳压器采用端子连接,选用单根铜质导线,尽量拧紧端子螺丝,防止连接处发热。
6、部分稳压器面板上设有电压检测按钮,按入按钮电压表指示输入电压,可直接观察市电状况。
不管是单相稳压器,还是三相稳压器,在接好所有输入输出线后,都要先关掉负载(用电器)的电源开关,再开启稳压器,检查输出电压正常之后,再开启负载的电源开关。
GMT+8, 2025-11-8 06:12 , Processed in 0.171402 second(s), 17 queries .
