变压器空载电流小如何维修?
2023-5-22 19:43| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 有关变压器空载电流小的问题,空载电流分为有功电流与无功电流二部分,空载电流的大小与线圈的每匝电压、铁芯的截面积、铁铁芯的重量等均有关。一、变压器空载电流小的问题变压器一侧开路,一侧施加额定电压,施加电 ...
一、变压器空载电流小的问题
变压器一侧开路,一侧施加额定电压,施加电压侧的电流就是变压器的空载电流。
空载电流包括两部分:
一部分是有功电流,用来产生变压器的铁芯损耗和极少量的线圈电阻损耗。
一部分是无功电流,用来建立交变的磁场,以便让变压器能正常工作。
空载电流的大小与线圈的每匝电压、铁芯的截面积、铁铁芯的重量、铁芯材料的性能、铁芯的接缝形式有关。
二、为何变压器空载电流很小?
变压器空载电流很小是因为电源接通后,阻抗很大。
变压器的空载是指变压器的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。来自:电工技术之家
此时,一次绕组中的电流称为变压器的空载电流。空载电流产生空载磁场。在主磁场,即同时交联一、二绕组的磁场作用下,一、二次绕组中便感应出电动势。
变压器空载运行时,虽然二次侧没有功率输出,但一次侧仍然从电网吸取一部分的有功功率,来补偿因为磁通饱和,在铁芯内引起的磁滞损耗和涡流损耗简称铁耗。
磁滞损耗的大小取决于电源的频率和铁芯材料磁滞回线的面积;涡流损耗与最大磁通密度和频率的平方成正比。
另外,存在空载电流引起的铜耗。对于不同容量的变压器,空载电流和空载损耗的大小是不同的。
变压器:输入功率≈输出功率
在二次侧没有负载时,变压器的一次侧消耗的只有其铜损和铁损,所以电流很小,而这很小的电流中多为激磁所需的无功电流。
当变压器空载时,它呈现出很大的感抗,在这个感抗的作用下,只能流过很小的励磁电流。猜你喜欢:    变压器空载运行与空载电流值的关系    变压器的空载损耗与空载电流的定义    变压器空载电流与电压的检测方法    电机空载电流与负载电流的含义
GMT+8, 2025-11-8 12:24 , Processed in 0.178186 second(s), 17 queries .
