变压器空载运行与空载电流值的关系
2023-5-22 19:43| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 有关变压器空载运行的特点,由于励磁涌流的存在,空载运行时,开始时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后快速返回到正常的空载电流值,变压器空载运行的四个特点。电力变压器空载运行由于有励磁涌流的原因,当 ...
由于有励磁涌流的原因,当合上断路器给变压器充电时,也就是空载运行时,开始时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流。
其特点为:
1、涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。 来自:电工技术之家
2、励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。
3、一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。
4、励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8~10倍。当整定收到其他维修同行的一台断路器控制收到其他维修同行的一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。猜你喜欢:    电力变压器空载运行的特点
GMT+8, 2025-11-8 07:06 , Processed in 0.181224 second(s), 17 queries .
