| 有关油浸式变压器绕组温升为65℃的原因,国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以绝缘为基础,环境温度一般都低于40℃,变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度。 油浸式变压器绕组温升为65℃的原因 变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗将全部转换成热能,使绕组和铁芯发热,致使绝缘老化,缩短变压器的使用寿命。 国家规定变压器绕组温升为65℃的依据是以绝缘为基础的。 65℃+40℃=105℃是变压器绕组的极限温度,在油浸式变压器中一般都采用一级绝缘,绝缘的耐热性为105℃。 由于环境温度一般都低于40℃,故变压器绕组的温度一般达不到极限工作温度。 即使在短时间内达到105℃,由于时间很短,对绕组的绝缘并没有直接的危险。 |
GMT+8, 2025-11-8 07:04 , Processed in 0.175362 second(s), 16 queries .
