共用零线有哪些危害
2023-5-22 19:43| 发布者: 开心| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线,工作零线N与 ...
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线,工作零线N与保护零线PE,除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。该种接线可用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,所以应用还是很广泛的。在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N有电流通过且带电,而保护零线PE不带电,所以该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
图1:三相五线制接线原理
目前,很多企业仍在沿用四线制,但一些要求安全系数较高的场合都会用五线制,包括民用建筑上也是如此。
具体问题如下:
1、零线断掉时地线带负载电流
零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。(从变压器中性点接地后引出主干线)  。
地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对
GMT+8, 2025-11-8 07:06 , Processed in 0.184974 second(s), 17 queries .
