变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
2023-5-22 19:43| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。短路损坏故障变压器的各种短路故障,比如单相对地、两相间或两相对地、三相 ...
变压器的各种短路故障,比如单相对地、两相间或两相对地、三相之间的短路,以出口处短路最为严重。
变压器在运行过中,要加强日常巡视检查,主要检查变压器附属设备的运行情况是否良好,变压器温度是否正常。
采用红外成像仪测量,可以更好地发现变压器内部过热、缺油等一些故障。
绝缘损坏故障
变压器的绝缘损坏故障约占总故障的70%~80%,有受机械力或过热导致绝缘损坏,也有出厂时绝缘强度达不到要求或绝缘受到了损害使强度降低不能满足承受能力的要求。
主要原因如下:
(1)变压器进水受潮
主要包括套管端部密封不严进水,水冷却器漏水,防爆筒内积露,储油柜内有积水等。
水分的存在会使变压器绝缘油的击穿,并会使强度降低,从而会造成绝缘故障,导致绝缘故障最多的部位是绕组、引线和围屏,爬电的发展导致匝间、层间短路。
(2)变压器内残留的异物
变压器器身内残留的金属导体异物和杂质,因产生局部放电或将绝缘磨损,在发生过电压时或在正常的工作电压下引起绝缘击穿损坏。
(3)雷击
变压器中、低压侧防雷保护的耐雷水平太低和变压器绝缘结构薄弱造成雷击时变压器的接地短路故障。过热性故障
主要包括由异常电流引起的过热,如环流和涡流引起的过热,因导电回路电阻增加形成的过热,因散热受阻造成的过热等。
以上就是变压器的三类常见故障问题,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2025-11-8 07:07 , Processed in 0.187149 second(s), 17 queries .
