TCL L32E10液晶(MSJ5机芯)背光不亮维修两例
2023-4-29 09:16| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 1
摘要: 屏型号: HV320WXC-100 故障现像:背光不亮 维修与分析:开机测量背光板上24V供电正常,背光开关BK电压 3V也正常,说明背光板的问题,于是拆下背光板发现,背光板上C209、C210两个电容烧糊了,查看电路分析, ...
    屏型号: HV320WXC-100
故障现像:背光不亮
维修与分析:开机测量背光板上24V供电正常,背光开关BK电压 3V也正常,说明背光板的问题,于是拆下背光板发现,背光板上C209、C210两个电容烧糊了,查看电路分析,这两个电容为MOS管震荡电容,找来一只450V 2UF的无极性电容装上试机,背光正常亮了,经老化试验也未出现问题。
故障现像:背光不亮
维修与分析:开机测量背光板的工作条件,首先测24V供电正常,背光开关BK电压 3V也正常,说明是背光板的问题,于是拆下背光板测量未发现异常,试代换变压器T201后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-8 09:32
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:54 , Processed in 0.158731 second(s), 17 queries .
