脉冲变压器在电路中起什么作用
2023-5-22 19:43| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 有关脉冲变压器的知识,介绍了脉冲变压器在电路中的主要作用,包括储能、电压转换等作用,有需要的朋友参考下。肪冲变压器的作用脉冲变压器一般用在开关电源中,其作用与普通变压器一样,均是给交流电变压。区别在于 ...
区别在于普通变压器变压是正弦波,而脉冲变压器变压是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),常用的PWM信号即脉宽调制信号。
脉冲变压器变压的信号比不同电源变压器的频率高,一般为10K--100kHZ,而普通电源变压器为50HZ。
脉冲变压器的效率比普通变压器高得多,体积也会小很多,体积可以缩小,这也是开关电源比线性电源(普通电源变压器的电源)优点之一。
把正弦波变成脉冲波输出的不是脉冲变压器,而是变压器前端的控制电路,通过把PWM信号把被滤波整流成直流的市电调制成高频的脉宽电压,通过脉冲变压器变压,然后通过滤波整流把变压后的脉宽电压变成直流。
脉冲变压器在电路中的三作用:
1、储能:在初级输入电流时,次级无输出,磁芯将输入的电流转化为磁储存,当输入电流截止后再释放在绕组上感生电流输出。所以脉冲变压器也叫储能变压器。
2、电压转换:这点与电源变压器相同。
3、隔离:这点与电源变压器相同。如显象管电视机的高压包,它的初级输入脉冲峰值约300v,输出上万v,就是靠初次级隔离。
以上就是脉冲变压器的主要作用,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2025-11-8 11:31 , Processed in 0.180542 second(s), 17 queries .
