变频器与继电器功能选择,具体参考如下: 1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。 2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。 变频器只要在电源输入R、S、T和输出U、V、W线路上接好线即可,内部的散热保护风扇都是变频器,接通电源后会一直处于工作状态,包括变频器内部的软启软停、过载保护、过热保护、过压保护、过流保护、掉载保护、欠压保护、短路保护、缺相保护、接地保护等,都是由内部的传感器和检测电路接收电压、电流及模块、电机速度等采样信号,并将信号送给保护芯片,根据设置的保护指令来执行,检测结果后,在内部的交流→直流→变频交流的逆变器的各种不同功能线路实施保护,断开整流模块、GTO门极可关断晶闸管,达到各种保护功能的。 变频器的输入端子可以接收其他控制设备的输出端子给的,类似于继电器输出常闭、常开信号,如同工业自动化控制中电工使用的各种按钮,给它一个常闭信号,就会一直工作,失去信号就停止工作。 速度调整的输入端子数字信号和模式信号,不过要在变频器内部设置功能上进行设置。 |
GMT+8, 2025-8-12 21:49 , Processed in 0.192119 second(s), 17 queries .
