TCL HID29158SP彩电按键失灵,遥控失灵
2023-4-29 09:16| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 1
摘要: 故障原因分析:开始怀疑按键漏电造成的,但断开按键后故障依旧。后怀疑 CPU 控制部分有问题,测 CPU 个脚供电,测得 15,16 脚按键输入分别时 5V,1.2V。正常应都为 5V 断开该脚为 5V,怀疑外脚元件有问题,发现外脚 ...
    故障原因分析:开始怀疑按键漏电造成的,但断开按键后故障依旧。后怀疑 CPU 控制部分有问题,测 CPU 个脚供电,测得 15,16 脚按键输入分别时 5V,1.2V。正常应都为 5V 断开该脚为 5V,怀疑外脚元件有问题,发现外脚电容 C152,220P 电容漏电,代换后 5V 正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-8 09:34
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:54 , Processed in 0.175809 second(s), 17 queries .
