| 故障表现为:无伴音 检修与分析:试机由于图像正常单纯无伴音,问题应处在伴音信号输入或功放部分,首先来测U602(TPA3113D2)伴音功放的供电7脚24V发现没有电压,测外围电阻R625/10欧开路,怀疑有短路测对地阻值发现20多欧确实有短路存在,脱开7脚还是短路,问题应在7脚外接的阻容原件上,经排查发现C621漏电拆下测量为20多欧,拆除换上新的10欧电阻1UF电容试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 这里重点强调下,为啥没有先换10欧电阻然后通电试原因是这个点的布线很密10欧电阻开路基本可以判定有短路处,先换有可能造成电阻燃烧PCB烧焦后,其结果导致板子报废。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.176064 second(s), 17 queries .
