泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用
2023-5-22 19:43| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。1、泄露电流绝缘体不会导电,但实际上几乎没有一种绝缘体,可以做到绝对不会导电。任何一种绝缘材料 ...
1、泄露电流
绝缘体不会导电,但实际上几乎没有一种绝缘体,可以做到绝对不会导电。任何一种绝缘材料,在其两端施加电压,总会有一定电流通过,这种电流的有功分量称做泄漏电流,这种现象叫作绝缘体的泄漏。
2、直流泄露试验
虽然直流泄露试验和直流耐压试验方法一样,但二者的作用却是不同的。
直流泄露试验是检查设备的绝缘状况,所以试验电压比较低。直流耐压试验是考核设备绝缘的耐电强度,试验电压比较高,直流耐压试验对于发现设备的局部缺陷有特殊意义,直流泄露试验没有这种作用。
GMT+8, 2025-11-8 02:34 , Processed in 0.161918 second(s), 17 queries .
