有关箱式变压器的日常巡视问题,对于电工操作人员来说一定要重视起来,以确何变压器的持续稳定运行,这里总结了箱式变压器的6个日常巡视项目,供大家参考。箱式变压器的巡视项目 1、变压器箱体是否坚固,孔眼是否有堵漏,柜门有无湿气。 2、接地系统是否完善,连接是否优良,接地线电阻是否符合规定。 3、室外自然环境有没有转变,有没有危害到交通出行和非机动车的安全性。 4、查验各界馈线负载状况:三相电负载是否均衡或过负载,电源开关分与合部位、仪表盘标示是否恰当,操纵设备是否可以正常工作。 5、箱式变压器的除灰:箱式变压器内部每过1年除灰一回,高压室、低压室柜门表层和气流箱表层,均需要擦洗干净。变电器房间内变电器吹气检查除灰或吸尘机除灰。 6、离心风机平时维护保养及查验离心风机的运行状况,确保各部分均运行平稳。 运行中变压器的正常巡视检查项目: (1) 检查变压器的符合电流、运行电压是否正常。 (2) 检查变压器的油位、油色、油温是否超过允许值,变压器有无惨漏油的现象; (3) 检查变压器高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹; (4) 检查变压器接线端子有无接触不良、过热现象; (5) 检查变压器运行声音是否正常; (6) 检查变压器的吸湿性是否达到饱和状态; (7) 检查变压器油截们是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态; (8) 检查变压器防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有 |
GMT+8, 2025-8-12 18:37 , Processed in 0.162501 second(s), 17 queries .
