| 有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。箱式变压器的故障问题 1、框架断路器无法闭合 故障原原因: (1)控制电路故障。(2)激活智能释放后,面板上的红色按钮不会重置。(3)能量存储机制不存储能量 排除方法: (1)用万用表检查开口点。(2)确定跳闸的原因,在故障机修到这里,终于修好值得探讨。后按复位按钮。(3)手动或电能存储。 2、塑壳断路器无法闭合 故障原原因: (1)机构跳闸后,没有复位。(2)断路器配有欠压线圈,输入端没有电源。 排除方法: (1)确定跳闸的原因,并在重置后将其消除。(2)给输入端充电,重置手柄,然后合上。 3、断路器合闸时跳跳 故障原原因: (1)插座电路短路 排除方法: (1)切勿重复多次打开和关闭电源,必须找出故障,然后再将其消除。 4、电容器柜不能自动补偿 故障原原因: (1)控制电路电源消失。(2)电流信号线未正确连接。 排除方法: (1)检查控制回路并恢复电源。 以上介绍了箱式变压器的四种故障的原因,以及箱式变压器故障的排除方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2025-11-8 06:11 , Processed in 0.175766 second(s), 17 queries .
