TCL L32E10液晶(MSJ3机芯)热机无伴音
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机无伴音分析与检修:通电试机伴音正常,观察4分钟左右伴音渐弱之后很快就无伴音状态。此机伴音功放由TPA3112D2组成,重点检测伴音功放IC工作条件,外围音频输入及伴音输出,及静音电路。测量功放T ...
    故障表现为:热机无伴音
分析与检修:通电试机伴音正常,观察4分钟左右伴音渐弱之后很快就无伴音状态。此机伴音功放由TPA3112D2组成,重点检测伴音功放IC工作条件,外围音频输入及伴音输出,及静音电路。测量功放TPA3112D2,12V供电正常,静音脚电压11.5V高电平正常,伴音信号输入正常(表调到ACmv挡,为了让表的读数变化明显,可尽量把音量调大些)。怀疑TPA3112D2不良,换新后试机故障依旧,在检测时不小心触动了左侧扬声器的纸盆,发现在触动瞬间左侧伴音恢复正常,这时用手适当用力按右侧扬声器,结果右侧伴音在触动时也正常,故障很明显是扬声器坏,换新后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-8 09:38
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:53 , Processed in 0.151100 second(s), 17 queries .
