物体间距离趋近于零引力会不会无穷大
2023-5-22 19:42| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 两个物体之间的距离趋近于零时,其引力会不会无穷大?根据引力公式,两个物体距离趋向于0,引力会变得无穷大。只要两个物体质心重合,距离就会趋向于0,所产生的引力也就趋向无穷大。怎么使两个物体距离变小?在两个 ...
怎么使两个物体距离变小?
在两个物体质量不变的情况下,改变物体的密度就会缩小体积,两个物体的距离会变得很小。
中子或质子密度每立方厘米超亿吨,密度非常大,当二者靠近接触时,比同质量普通物质距离缩小几百亿上千亿倍,相互之间的引力会变得非常强大,这就是强核力。
如果用原子作为物体,原子中99%以上的质量集中在原子核上,两个原子发生核聚变反应时,原子核结合起来起到质心
GMT+8, 2025-11-9 02:31 , Processed in 0.154229 second(s), 17 queries .
