| 故障表现为:不开机 检修与分析:该机灯亮不开机,检查各个电压都正常,3.3v,12v电压正常,没有屏供电,怀疑主板软件不良,拆下抄写,还是不开机,检查IC供电,发现电压基本正常。进一步检查,发现D42的压降偏大,为1V,试更换D42,试机正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:51 , Processed in 0.189736 second(s), 16 queries .
