| 电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。 电线的最大工作电流并没有一个精确的标准数据,它会受到很多因素的影响,比如单根电线和多芯不同,在空气中和埋在土壤中不同,铝线和铜线不同,漆包线和电线不同等。 电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。 以下是一个空气中单芯铜电缆的截面积和电流关系曲线图,由于数据较多并且不是一条直线,不过可以记住其中2~3组数据(比如2.5mm²25A和35mm²180A),其它的估算一下就可以了。 电流只增加25倍,而截面积却要增加200倍。随着截面积的增加,电线单位截面积的允许电流越来越小。1mm²时可以通过十几安培电流,而到300mm²时就减少到1.5A了。 因此,对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。 当然,如果数学出奇的好,可以参照上述曲线的规律整理出一个计算公式,然后根据材质和环境乘以不同系数。 但是,因为过于复杂,没有多大实用价值,所以很多人不愿意做这种出力不讨好的事情,记住一个复杂的公式还不如在手机里存一个表格方便。 |
GMT+8, 2025-11-8 06:13 , Processed in 0.144063 second(s), 17 queries .
