| 有关变频器的常见故障问题,一是过压保护(OU),二是欠压保护(LU),怎么来排查这二类故障问题,如何快速解决变频器过压保护和欠压保护的问题,下面具体来了解下。一、过压保护(OU) 1、变频器在减速过程中出现过压保护,是由负载惯性较大引起的,此时要延长减速时间,如果仍无效,可以加装制动单元和制动电阻来消耗能量。 2、因更换电源板或主控板引起的过压保护,需要调整VpN参数电阻。 3、输入电源电压高于变频器额定电压太多,也会出现过压。二、欠压保护(LU) 1、检查输入电源电压是否正常,接线是否良好,是否缺相。 2、确认下 |
GMT+8, 2025-11-8 15:38 , Processed in 0.177601 second(s), 17 queries .
