自耦变压器质量判断方法_自耦变压器好坏辨别技巧
2023-5-22 19:42| 发布者: 开心| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 自耦变压器质量判断方法_自耦变压器好坏辨别技巧原文标题:自耦变压器好坏判断技巧万用表只能试一下单个线圈得通断,一般烧没烧外表能看出来。如果线包没有烧黑的现象,基本可确定为好的。自耦变压器大体和变压器试 ...
原文标题:自耦变压器好坏判断技巧
自耦变压器大体和变压器试验相同,只是原副绕组的绝缘电阻不需要测量了。
直流电阻、变比、耐压等常规试验都需要的。一般变比合格,绝缘良好即可。
一般需要双臂电桥、电压表、绝缘摇表、试验变压器等。
注意,要是油浸变压器,绝缘油一定最少要做击穿电压试验。
怎么用万用表检测三相自耦变压器的好坏?
用R×1电阻档1相1相的分开测量,每1相的几个输出端是相通的,三相阻值基本1致为正常指标。
怎么用万用表检测三相自耦变压器的好坏?
自耦变压器怎么检测好坏?
1、用万用表电阻档(Ω)的x1或者x10档分别测量两个绕组线圈的电阻值,即可判断其好坏。
2、一般自耦变压器的两个绕组线圈的阻值是相同的,就是好的,否则是坏的;两个绕组线圈之间的阻值应该是无穷大(x1K或者x10K档),否则是坏的。
GMT+8, 2025-11-9 01:10 , Processed in 0.179950 second(s), 17 queries .
