| 有关自耦变压器的结构与原理分析,根据结构自耦变压器可细分为可调压式和固定式,自耦变压器的优点与缺点对比,初级绕组和次级绕组之间不能完全隔离。自耦变压器的结构原理 自耦变压器是指它的绕组一部分是高压边和低压边共用的.另一部分只属于高压边。根据结构还可细分为可调压式和固定式。推荐:自耦变压器的规格型号 自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接的电的联系,自耦变压器原副边有直接的点的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。 在目前的电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。220KV以下几乎没有自耦变。 对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。 干式变压器由于散热条件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型变压器,电压等级也在35KV及以下,几乎没有高于35KV的。 主要研发生产和销售ZSG系列 单、三相干式自耦变压器简介,自耦变压器(auto-transformer)是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。 通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组,同容量的自藕变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高.这个优点就越加突出。 因此,随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用。 自耦变压器的优点和缺点: 自耦变压器的优点:两个绕组部分重叠,因此可以节省了部分铜线、体积较细、结构较为简单。 自耦变压器的缺点:初级绕组和次级绕组之间不能完全隔离。 在降压线路中,假使次级绕组因意外断开,就会使输出电压值升至和初级的一样高,引致危险。 公司对变压器设计、生产已有10多年历史,适用于交流50Hz至400Hz,电压1000V以下的电路中。 广泛用于输电用途或作可调电源输出电压用。如照明、机床电器、机械电子设备、医疗设备、整流装置等。产品性能均能满足用户各种特殊要求。 三相干式变压器参数 隔离变压器参数 自耦变压器参数 自耦变压器的工作原理。 1、自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器。升压和降压用不同的抽头来实现。比共用线圈少的部分抽头电压就降低。比共用线圈多的部分抽头电压就升高。 2、原理和普通变压器相同,只不过其原线圈就是它的副线圈,一般的变压器是左边一个原线圈通过电磁感应,使右边的副线圈产生电压,自耦变压器是自己影响自己。 3、自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的—部分线匝上。 通常把同时属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组,同容量的自藕变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高,这个优点就越加突出。 因此,随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用。 |
GMT+8, 2025-11-8 15:34 , Processed in 0.178256 second(s), 17 queries .
