| 有关电抗器的知识,在电路中电抗器可以降低工频暂态过电压,同时具有改善长输电线路上电压分布的作用,除此之外,电抗器的作用还有哪些,下面具体来看下。电抗器的主要作用 1、改善长输电线路上的电压分布; 2、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压; 3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,减轻线路上的功率损失; 4、在大机组与系统并列时,可以降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列; 5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象; 6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,方便采用。 10kv电抗器和10kv消弧装置的作用: 电抗器安装在回路中,当回路发生短路故障时呈现出一个较大的阻抗,将短路电流限制在一个能接受的范围内,正常运行时会有一点电压损失。 消弧线圈安装在10KV设备中心点上,或者人工中心点上,利用电感电流与电容电流相位上相反的特性,对消回路中的电容电流。以使在回路对地故障时,接地电流基本为零。 |
GMT+8, 2025-11-8 15:38 , Processed in 0.183246 second(s), 17 queries .
