| 有关低压短路保护的知识,短路保护是指断路器跳闸保护,过载延时保护是当负荷电流过载时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护,下面具体来了解下。低压短路保护的功能 1、短路保护 短路保护是指断路器跳闸保护,为了实现可靠的短路保护,必须注意以下两点: 1)断路器额定运行短路分断能力Ics,要大于电路在近端发生短路是的短路电流; 2)断路器跳闸保护整定值,要大于负荷正常的运行电流(包括负载起动电流),小于电路在远端发生短路是的短路电流。这样,既能可靠实现短路保护,而又不会影响电路的正常工作。 2、过载延时保护 过载延时保护是指负荷电流超过电气设备的限定范围时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护。 断路器过载延时时间的整定,需要根据被控负载的性质和过载特性相匹配,既不能过长,也不能过短。延时时间过长,设备得不到有效保护;延时时间过短,影响设备的正常运行,如电机无法启动,白炽灯无法点亮,电容器无法充电等。 扩展资料:短路保护、失压保护和过载保护 1、什么是短路保护? 短路保护是保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时能可靠地切断电源。 2、什么是失压保护? 失压保护是当电源停电或因电源电压降低过多时,保护装置能使电动机自动从电源上切除。 3、什么是过载保护? 过载保护是保证当线路或设备的负荷超过允许范围时能自动切断电源的保护。 |
GMT+8, 2025-11-9 08:05 , Processed in 0.174502 second(s), 17 queries .
