电压增高电流会不会增大
2023-5-22 19:42| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导 ...
早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比,与这段导体的电阻成反比,这便是著名的欧姆定律。
用公式来表达就是:I=U/R,把该公式两边都乘以U,就是P=U²/R,也就是说在电压提高的同时,功率和电压的平方成正比,与电阻成反比。
把一个12Ω电阻接到12v电源上,就会产生1A电流,功率为12W。如果把电压上升到2倍24V,那么功率就会变为2²=4倍,即24²/12²=4倍,而具体W数就是24V²/12Ω=48w。
但是,这个只适合纯电阻电路,在其它负载中情况就会不同。比如一些宽输入电压的开关电源,当输入电压上升时,电流就会下降,以维持功率基本不变,这时电压和电流呈反比关系。
当然,开关电源的效率在允许电压范围内会发生变化,但趋势大体如此。
另外,一个特定的电源的输出电压和电流成反比,原因在于二者的乘积不会超过电源的输出功率。
GMT+8, 2025-11-8 13:15 , Processed in 0.182568 second(s), 17 queries .
