| 故障表现为:有图无声 分析与维修 :上电开机发现所有信源均无声,接本机输出音频信号也无声。拆机检测,试输入音频信号到功放U100(PAM8610)声音正常,证明功放没问题,进一步查功放的前级U110(NE5532)也正常,检测切换电路U116(CD4052BM)的供电及切换电压发现其9脚为低电平,直接从U106的输出连接导线到U116的9脚,一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.180679 second(s), 17 queries .
