| 有关高频变压器线径的确定方法,高频变压器线径的计算公式,高频电流在导体中会有趋肤效应,在确定线经时,另外要计算不同频率时导体的穿透深度。高频变压器线径的确定方法 高频变压器线径的确定根据公式:D=1.13*SQRT(I/J),J是电流密度(A/mm^2)。 高频电流在导体中会有趋肤效应,在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度。 公式:d=66.1/SQRT(f) 计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线 例如: 1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2 D=1.13*SQRT(1/4)=0.565mm Sc=0.25mm^2 d=66.1/(f)^1/2=66.1/SQRT(100000)=0.209mm 2d=0.418mm 采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2 2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2 可知:采用2*0.4的方案可以满足计算的要求。 |
GMT+8, 2025-11-9 16:27 , Processed in 0.094408 second(s), 17 queries .
