高频变压器线径的计算公式说明
2023-5-22 19:41| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 有关高频变压器线径的计算公式,高频电流在导体中会有趋肤效应,在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度,高频变压器线径的确定根据公式D=1.13*SQRT(I/J)来计算出。高频变压器线径的计算公式高频变压器线径的 ...
高频变压器线径的确定根据公式D=1.13*SQRT(I/J),J是电流密度(A/mm^2)。
高频电流在导体中会有趋肤效应,因此,在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度。
公式:d=66.1/SQRT(f)
计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线。
例如:
1A电流,频率100K。假设电流密度取4A/mm^2,D=1.13*SQRT(1/4)=0.565mm  Sc=0.25mm^2。
d=66.1/(f)^1/2=66.1/SQRT(100000)=0.209mm。
2d=0.418mm,采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2。
2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2。
采用2*0.4的方案可以满足计算的要求。
GMT+8, 2025-11-8 19:20 , Processed in 0.356863 second(s), 17 queries .
