电工入门知识:电动势的概念
2023-5-22 19:41| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 有关电动势的小知识,电源把正电荷从低电位提高到高电位的能力,我们称为电动势,电池正极电位高、负极电位低,所以电流从正极出发通过灯泡回到负极,下面具体来了解下。电动势电动势是指电源把正电荷从低电位提高到 ...
电动势是指电源把正电荷从低电位提高到高电位的能力,其方向是从负到正。将其放到电路图中分析一下,就比较容易理解了,如下图这张图纸:
因为电池正极电位高、负极电位低,所以电流从正极出发通过灯泡回到负极,就像水从高处流向低处一样。
如果水一直从高处流向低处,而没有水从低处回到高处,最终水流就会枯竭。这个道理运用在电上也是可以的,如果电流(正电荷)一直从正极流向负极,而不能从负极回到正极,那么电流(正电荷)一样会枯竭。
那么,电动势是什么意思?
电动势是指电源具有的一种能力,那种把正电荷从低电位提高到高电位的能力。就像水泵一样,把水从低处抽到高处,然后形成循环。
在电路中电动势就是把电流从低电位(负极)提升到高电位(正极)的这种能力。
扩展资料:电阻
电阻,表示导体对电流的阻碍作用,就像水管对水流的阻碍作用一样的意思。
在水压一定的情况下,水管的阻力越大,水流越小(水管末端出水越小)。同样,在电压一定的情况下,电线的电阻越大,线路电流越小。
水管的阻力和水管壁是否光滑、接头处是否平整、水管大小、水管长短等因素有关;电线电阻同样和电线材料、接头接触、电线大小、电线长短等因素有关。
GMT+8, 2025-11-8 23:06 , Processed in 0.179863 second(s), 17 queries .
