电工基础知识:电流、电压、电阻、电容和电感
2023-5-22 19:41| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 有关电工学的基础知识,主要包括电流、电压、电阻、电容和电感五大部分,电流如同河流,那么电压与电阻,电容与电感又如同什么,下面用通俗的语言介绍这五个电工知识点,供大家参考。电工学小知识1、电流可以将电流 ...
1、电流
可以将电流比喻为河流,一天河流,水流速度快,河流宽,说明这条河的河水很多。
电流也是这个道理,所用的电缆线越粗越长,说明电路流过的电流越大。所以,只有选取合适的线路,电流才能平稳运行。
2、电压
当站在山脚下时,山顶有一块摇摇欲坠的石头,看着很危险,此时产生的压力和恐惧,就是电势。当在远处看到这块石头,心里总是很平和,因为不担心它。这样的高低差距形成电势,也就是电压。
电压是电流形成的必要条件,但不是决定因素,必须要电压的驱动才能形成电流。
3、电阻
阻碍河流水速的物体就是电阻,河不流的越慢,说明电阻大,河水流的越快,说明电阻越小。
4、电容
当河不流到一个容积很大的水库,也就是电容充电。当水库将河水放出,也就是电容放电。电容就是一个储能系统,实现充放电的过程。
5、电感
电感是指一系列能引起电磁感应的特殊装置,比如常见的密绕螺线管,其特性就是能延缓电流增大的时间,并将电能转化为磁场能。电感在交流电路中才能发挥作用,在直流电路中相当于一根导线。
GMT+8, 2025-11-9 01:09 , Processed in 0.182577 second(s), 17 queries .
