变压器分接开关接触不良的故障维修
2023-5-22 19:41| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 在变压器的运行过程中,由于分接开关接触不良造成的故障时有发生,这里说一说变压器分接开关接触不良的原因,以及相关的故障维修,供大家参考。变压器分接开关接触不良在遇到分接开关接触不良的故障时,及时査明原因 ...
在遇到分接开关接触不良的故障时,及时査明原因,采取相应措施予以消除,分接开关便可恢复正常工作。
1、触头严重损坏
故障维修:拆下触头,换上新触头或按原样配制。
2、触头压力不平衡
有些分接开关的触头弹簧是可以调节的,适当调节弹簧,即可保持触头压力平衡。触头表面粗糙度以合适为宜,不需抛光和研磨。
3、清降氧化膜与污垢
分接开关使用时间长了,在触头的表面会覆有一惯氧化膜和污垢。
故障维修:
氧化膜很薄,污垢不多,将触头在各位置往返切换多次,即可清除;如果较多的话,则需要用汽油擦洗。
有时绝缘油的分解物沉积在触头上呈光泽薄膜,表面很洁净,其实是一个绝缘层,会妨碍接触,可以用丙酮擦洗,即可清除。
以上就是变压器分接开关接触不良的原因及故障维修,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2025-11-8 15:38 , Processed in 0.606978 second(s), 17 queries .
