TCL L40C12液晶(ODM机芯)开机背光闪动
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机背光闪动检修与分析:开机后发现背光亮,黑,在亮,在黑的状态,但是字符正常。说明了故障范围在背光部分,由于此机器用的是LTA400HM05显示屏上黑色的一体电源二合一的电源板,故障时测量电压12V ...
    故障表现为:开机背光闪动
检修与分析:开机后发现背光亮,黑,在亮,在黑的状态,但是字符正常。说明了故障范围在背光部分,由于此机器用的是LTA400HM05显示屏上黑色的一体电源二合一的电源板,故障时测量电压12V只有10.8V左右,虽然能开机,但是电压明显不正常,测量背光开关和亮度控制也正常,在测量PFC电压380也正常,奇怪的是故障一直重复,也不会保护,那说明显示屏是好的,断开主板是的供电,单独强行开机时,发现12V更低了,只有9V左右,奇怪了带负载电压还高一些,有点耐人寻味,后发先主滤波电容在上电断电的时放电很快,只有1---2秒的时间,380降为0V,放电速度过快,是不是某个元器件性能不良,存在严重漏电和短路现象,先测量主要的元器件,开关管,发现物异常,在测量主滤波电容的好坏时,发现没有充放电过程,于是决定取下在次测量,结果发现此滤波电容已经失效,,此滤波电容的容量是180UF  450V的,找一个等同的电容更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-8 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.352490 second(s), 16 queries .
