变压器的铁芯结构
2023-5-22 19:41| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。变压器的铁芯结构变压器的铁芯是组成变压器的主要部件之一,由铁柱、铁轭与夹 ...
变压器的铁芯是组成变压器的主要部件之一,由铁柱、铁轭与夹紧装置组成。
铁芯分为心式与壳式两大类。心式变压器的绕组套在铁柱上,壳式变压器的绕组部分被铁芯围着。心式变压器结构简单,绕组的装配、绝缘都比较容易。
电力变压器大部分采用心式结构。
一、变压器的铁芯结构组成
变压器铁心是什么结构的?
1、铁氧体铁芯什么样的形状都有。
2、变压器分工频变压器和高频变压器;工频变压器又分仪器仪表用变压器和电力变压器;电力变压器又分干式变压器和油浸变压器;高频变压器即大家所说的电子变压器,分电源用、滤波用的。材料也五花八门。三五小时也说不完。
3、高频变压器用磁芯,其结构依设计和功用,也有很多类型啦!
常见的比如UU、EI、EE、ER、EFD、EPC、UT、RM、PQ 等。
二、变压器的铁芯组成部分
铁芯轭截面积通常比铁芯柱截面积大,为什么 ?
变压器的铁芯是由不同形状的硅钢片叠压而成的,从铁芯正面看横的部分叫铁轭,竖直部分叫铁芯柱。变压器的绕组都是套在铁心柱上的,同相的高低压两个绕组套在同一个铁心柱上,低压绕组在里面,高压绕组在外面。
三、变压器铁芯结构与电容种类
引线型电容器,引线电感、铝电解电容器、铝电解电容器和固体电容是指那些?
变压器铁芯结构分D型C型和E型。
1、铝电解电容器
用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器。(电工技术之家 )因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性.容量大,能耐受大的脉动电流,容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波。
电容量:0.47~10000u
额定电压:6.3~450V
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
2、固体钽电容器
用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可靠性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态超小型高可靠机件中。
电容量:0.1~1000u
额定电压:6.3~125V
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
3、电容、电感的分类
1)、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
2)、按电 解质 分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。
3)、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。
4)、高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
5)、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
6)、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
7)、调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。
8)、高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。
9)、低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
10)、小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电 容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
附,电感的分类
1、按电感形式 分类:固定电感、可变电感。
2、按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
3、按工作性质 分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
4、按绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
GMT+8, 2025-11-7 07:40 , Processed in 0.149906 second(s), 17 queries .
