TCL HD29C41彩电无声音 AV 输出正常
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 1
摘要: 检修步骤:改数字板是总部发的新版,装机发现该故障。检查 UD1(TDA12063)的各供电压均正常,怀疑程序问题更换程序故障依旧,更换 UD1 故障依旧,一时脚入了困境。没办法只好用一块正常的数字板对比着修,测其 ...
    检修步骤:改数字板是总部发的新版,装机发现该故障。检查 UD1(TDA12063)的各供电压均正常,怀疑程序问题更换程序故障依旧,更换 UD1 故障依旧,一时脚入了困境。没办法只好用一块正常的数字板对比着修,测其各脚电压仔细对比发现,好板的 91 脚 VREFAD 为1.65V,故障板该脚为 0V,测该脚对地电阻为 80.,测好板为 800.,这一脚外脚只有两个电容 CD197、CD198,怀疑是 CD197(0.1UF)贴片电容漏电,脚其拆掉测板子还是 80.,又脚CD198 拆掉测其该脚对地阻止为 10K 左右,更换 CD198 恢复 CD197 试机声音正常了。 原因分析:该机故障是由于 CD198 漏电,导致 UD1 的伴音部分电路不能正常所造成。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-8 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 0.298429 second(s), 17 queries .
