| 有关交流电桥的知识,参照JJG441-2008 交流电桥检定规程电桥示值误差的校准,测量对象是LCR数字电桥,被检电桥校准前应在校准环境条件下,存放足够的时间,以下是具体的操作步骤,供大家参考。交流电桥的实验操作步骤 一、技术数据 1、技术依据:参照JJG441-2008 交流电桥检定规程电桥示值误差的校准; 2、测量对象:LCR数字电桥; 3、使用的标准器:标准电容器、标准自感线圈、交流/直流电阻箱; 4、校准范围:(0~100)kΩ、0.01μF、0.1μF、1μF、0.001H、0.01H、0.1H; 5、环境条件:温度20±2℃ 相对湿度(50%±30%)RH; 6、辅助设备:绝缘电阻表、数字多用表。 二、校准前准备 被检电桥校准前应在校准环境条件下,存放足够的时间(存放4小时以上)。 三、校准方法 1、外观及基本性能检查 1.1 外观检查:电桥接线端钮完好,标记应清晰。 1.2 基本性能检查:线路转换开关或按键定位清晰准确,接插件接触良好。 2、示值校准 依次选取标准器,逐个测量电容、电感、电阻,稳定后读取相应数据。 2.1、应校准的项目:电容、电感、电阻。 2.2、校准点的选择:根据现有标准器,选择相应电容、电感、电阻测量。 2.3、读数方法及数据处理:校准数据经计算后,应对数据进行修约,修约误差不超过该电桥级别所规定的基本误差的1/10。允差判断:被检电桥以修约后的校准数据为依据,进行判断。 2.4、连接导线:仪器一般采用三端、两端、四端(五端)连接方法。 四、注意事项 校准完成之后,及时断开电源。 |
GMT+8, 2025-11-7 19:03 , Processed in 0.176978 second(s), 17 queries .
