TCL L46F3200E LED电视(MS28 机芯)无法上网(图)
2023-4-29 09:15| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 1
摘要: 故障表现为:上不去网 分析与检修:此机其他功能都正常,上网时显示网络连接失败,进网络设置获取不到IP地址,应该是数字板硬件有问题,拆开数字板检查网络指示灯D800不亮,看来是信号没有送过去,用示波器检查发 ...
    故障表现为:上不去网
分析与检修:此机其他功能都正常,上网时显示网络连接失败,进网络设置获取不到IP地址,应该是数字板硬件有问题,拆开数字板检查网络指示灯D800不亮,看来是信号没有送过去,用示波器检查发现电阻R820和R822开路,更换后插上网线指示灯亮了,但还是网络连接失败,更换隔离变压器U802开机正常了。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-8 09:59
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-18 01:25 , Processed in 0.168480 second(s), 16 queries .
