| 当电路中存在三相负荷不平衡的问题时,对配电变压器将会产生哪些影响,主要包括如下三个方面: 1、增加变压器的损耗 变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗,在正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量,而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。 当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。 从数学定理可知:假设a、b、c 3个数都大于或等于零,那么a+b+c≥3√abc 。 当a=b=c时,代数和a+b+c取得最小值:a+b+c=3√abc 。 因此,假设变压器的三相损耗分别为:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R,式中Ia、Ib、Ic分别为变压器二次负荷相电流,R为变压器的相电阻。则变压器的损耗表达式如下: Qa+Qb+Qc≥3√〔(Ia2 R)(Ib2 R)(Ic2 R)〕 可知,变压器的在负荷不变的情况下,当Ia=Ib=Ic时,即三相负荷达到平衡时,变压器的损耗最小。 则变压器损耗: 当变压器三相平衡运行时,即Ia=Ib=Ic=I时,Qa+Qb+Qc=3I2R; 当变压器运行在最大不平衡时,即Ia=3I,Ib=Ic=0时,Qa=(3I)2R=9I2R=3(3I2R); 即最大不平衡时的变损是平衡时的3倍。 2、烧毁变压器 上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多,越可能造成绕组和变压器油的过热。 变压器的绕组过热,绝缘老化就会加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。 3、导致变压器零序电流过大,局部金属件温升增高 在三相负荷不平衡运行下的变压器,必然会产生零序电流,而变压器内部零序电流的存在,在铁芯中产生零序磁通,这些零序磁通会在变压器的油箱壁或其他金属构件中构成回路。 但是,配电变压器设计时不考虑这些金属构件为导磁部件,由此引起的磁滞和涡流损耗使这些部件发热,从而导致变压器局部金属件温度异常升高,当问题严重时将会引起变压器运行事故。 |
GMT+8, 2025-11-8 15:01 , Processed in 0.172038 second(s), 17 queries .
