| 变压器同名端是什么,变压器同名端的名词解释,规定施感电流流进线圈的端子和在另一个线圈中的互感电压的正极性端子称为两耦合线圈的同名端。变压器同名端 规定施感电流流进线圈的端子和在另一个线圈中的互感电压的正极性端子称为两耦合线圈的同名端,且用星号或小黑点将它们标记出来。 如此,当施感电流i1的进端和互感电压u21的正极性端互为同名端时,则u21=M*di1/dt,否则u21=-M*di1/dt。 如果电流进入一个线圈的同名端,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为正,或如果电流从一个线圈的同名端流出,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为负。 事实上,当一端流入电流变大时,另一端电压为正,当流入电流是减小的情况时,由于愣次定理,另一端电压是负的,所以不能定义同名端,此定义不成立。 例如:三相变压器因同名端联接组不同,初、次级相位差便不同如Yy和Yy6。 |
GMT+8, 2025-11-7 23:05 , Processed in 0.176474 second(s), 17 queries .
