| 超低频发生器的工作原理 超低频发生器结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,在自动升压过程中可以进行人工干预。 由于全部实现了电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,可以清晰直观、打印机输出试验报告。 图1:超低频发生器原理图 大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于绝缘层呈现较大的电容量,就需要用很大容量的试验变压器或谐振变压器来试验,这些设备比较笨重,造价高,使用不便。 为了解决这些问题,就需要降低试验频率,从而降低试验电源的容量,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不仅会产生同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一。 试验程序可以大大地减化,与工频试验相比优越性更多,可以广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流耐压试验之中。 |
GMT+8, 2025-11-8 15:03 , Processed in 0.188948 second(s), 17 queries .
