土壤电阻率大小受到哪些因素影响
2023-5-22 19:41| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: 有关土壤电阻率的知识,能够影响到土壤电阻率大小的因素,主要有土质结构和性质、地层结构等,在测量土壤电阻率的大小时,这些因素都需要考虑在内,下面具体来看下。土壤电阻率受影响的因素首先,受土质结构和性质不 ...
首先,受土质结构和性质不同的影响,不同形式的土壤其导电性是不同,比如多雨地区,沙漠地区和盐碱地带。
其次,如果地层结构不均匀,计算出来的土壤电阻率会随着接地体的尺寸和埋设方式不同而变化,也是测量时需要注意的地方。在进行土壤电阻率的测量时,必须灵活参考合格标准。
土壤电阻率和大地导电率是电力系统设计中常用到的二个基本参数,是接地系统中一个常用的计算参量,在施工过程或之前对土壤取样测量其导电性,导电性的大小直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。因此,测量土壤电阻率对地网设计有重要的参考意义,在安装完成后,一般只需要测量接地电阻是否合格。土壤电阻的测量
土壤电阻率的测量方法分为
GMT+8, 2025-11-8 02:33 , Processed in 0.182316 second(s), 16 queries .
