| 短路故障的原因 在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点: 1、电气设备和元件损坏 比如设备绝缘部分自然老化或设备本身有缺陷,正常运行时被击穿短路;由于设计、安装和维护不当,造成的设备缺陷最终发展成短路等。 2、自然环境原因 比如气候恶劣,由于大风、低温导线覆冰引起架空线倒杆断线;因遭受直击雷或雷电感应,设备过电压,绝缘被击穿等。 3、人为事故 比如工作人员违反操作规程带负荷拉闸,造成相间弧光短路;违反电业安全工作规程带接地刀闸合闸,造成金屑性短路,人为疏忽接错线造成短路,或者运行管理不善造成小动物进入带电设备内形成短路事故等。 在三相系统中可能发生的短路故障有:三相短路(K(3)),两相短路(K(2)),单相短路(K(1))和两相接地短路(K(1.1))。 说明:三相短路是对称短路,其他均为非对称短路。 从各种短路故障发生的机会来看,系统运行实际表明:单相短路次数最多,两相短路次之,三相短路的机会最少。但一般系统因已采取措施,单相短路电流值不超过三相短路电流。两相短路电流值通常也小于三相短路电流值。 所以,三相短路造成的后果一般是最严重的,应引起足够的重视,在平时要给予充分的研究。同时,当对各种不对称短路的分析计算采用对称分量法后,最后都会归结于对称的短路计算。 因此,对称的三相短路研究是不对称短路计算的基础。 |
GMT+8, 2025-11-7 17:10 , Processed in 0.182923 second(s), 17 queries .
