共模电感制作注意事项
2023-5-22 19:41| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 有关共模电感的知识,在电路中需要抑制电源噪声时,就会用到共模电感,共模电感在平衡线路中可以抑制共模干扰信号,对线路正常传输的差模信号无影响,下面具体来看下。一、电源噪声与共模电感电源噪声是电磁干扰的一 ...
电源噪声是电磁干扰的一种,分为两大类:一类是从电源进线引入的外界干扰,另一类是由电子设备产生并经电源线传导出去的噪声。
当需要抑制这两种干扰时,就会用到共模电感。共模电感在平衡线路中可以有效抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号没有影响。
二、共模电感的制作注意事项
1、绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2、线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下二者之间发生击穿。
3、选择磁饱和高的磁芯,当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不能出现饱和。
4、线圈尽可能绕制单层,可以减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。一般还要注意选择滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此在选择共模电感时要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外,在选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,尤其要注意下高速端口。
GMT+8, 2025-11-8 04:16 , Processed in 0.165138 second(s), 17 queries .
